Linuxproblem : externe Festplatten bleiben unter Strom
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von Porco, 12 März 2019.
  1. Porco
    35 MB
    ich kann die externen Festplatten problemlos mounten. Entmounte ich Sie dann , bleiben Sie aber wacker unter Strom und werden "hart" abgeklemmt. Unter Windows 10 hänge ich die aus und Sie gehen problemlos vom Strom bzw. ich kann Sie problemlos abklemmen.
    Jemand eine Idee ?
    System:
    Mfg
    So direkt weiß ich grad mal nicht, aber gehen die wirklich nicht in den Bubu-Status? Gnome Disk sollte Dir in dem Fall ein "zzz" anzeigen:
    Ansonsten kannst Du über hdparm (?) oder über via GnomeDisk die Drive Settings entsprechend setzen (das rote Feld):
    1. Standby - ab wann soll das Device schlafen
    2. Lautstärke - Power vs Noise
    Habe jetzt auf Anhieb aber leider keinen Link parat, der das wirklich gut erklärt.
    Porco gefällt das.
    35 MB
    Das klappt , und dem rot markierten auf dem Punkt auf "Ausschalten"Umständlich aber immernoch besser wie hart abzuklemmen.
    Danke dir
    Schön! :clap:
    Ich meinte zwar eher dieses Ding unter Drive Settings (vorletzter Punkt, direkt vor Standby):
    Hierüber sollte es dann nach der ausgewählten Zeit automatisch gehen.
    Das Merkwürdige: Wenn ich recht erinnere, dann sind meine Platten immer direkt nach dem unmount im zzz-Mode :think:
    Porco gefällt das.
  5. Porco
    35 MB
    , ist bei mir angegraut.
    :eek: Hä? Ist das eine externe?
    Was ich da aber schlimmer finde: Wo ist SMART? Vielleicht hilft ein Update der drivedb:
    https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Smartmontools_Drive_Database_aktualisieren
    PS: Früher gab es häufig externe Platten (bzw. deren Gehäuse), die SMART-Abfragen nicht durchgelassen haben. Eigentlich sollten solche Gehäuse schon lange Vergangenheit sein :worried:
    PS/edit:
    Ahja, ich doof, hatte ich wohl übersehen :giggle::blush:
  7. Porco
    35 MB
    Da scheint wohl der Hund begraben, er findet nichtmal die Drive Database
    :eek: Sehe ich das richtig - Du kannst kein Terminal aufmachen? Hast Du das wie in dem Link gemacht? Oder hat Deine Version von Gsmart noch eine eigene Update-Funktion? (das geht nämlich nicht mehr so automatisch, da ist manuell gefragt)
    Hattest du schon mal (im Terminal)
    Code:
    sudo gnome-disks
    ausprobiert?
  9. Porco
    35 MB
    Habe das über Terminal ausprobiert
    Code:
    Datenbank aktualisieren
    Der folgende Abschnitt zeigt die Aktualisierung der Datenbank von Smartmontools am Beispiel von Ubuntu 16.04.
    Unter Ubuntu 16.04 ist das update-smart-drivedb-Skript zur Aktualisierung der Datenbank aus Sicherheitsgründen nicht mehr in den Paketen vorhanden, da es unauthentifiziert Daten herunterlädt. Dies betrifft auch Debian Pakete.[1] [2] Die Datenbank kann aber manuell per Github Repo aktualisiert werden, dies geschieht wie im folgenden Abschnitt erklärt:[3]
    [LIST=1]
    [*]Laden Sie die aktuelle Datenbank vom Github Mirror des Smartmontools-Projektes herunter:
    wget https://raw.githubusercontent.com/mirror/smartmontools/master/drivedb.h
    [*]Sichern Sie die bisherige Datenbank:
    sudo mv /var/lib/smartmontools/drivedb/drivedb.h /var/lib/smartmontools/drivedb/drivedb.h.old
    [*]Verschieben Sie die heruntergeladene Datenbank an den Speicherort der bisherigen Datenbank:
    sudo mv drivedb.h /var/lib/smartmontools/drivedb/
    [*]Ändern Sie die Dateirechte der Datenbank:
    sudo chown -c root:root /var/lib/smartmontools/drivedb/drive
    [/LIST]
    wurde alles gemacht. Trotzdem wird die externe Platte nicht sauber erkannt.
    Was gibt denn
    Code:
    smartctl -q noserial -x /dev/sdX
    aus? Kommt auch leider mal vor, daß Drives nicht in der DB sind, was mich allerdings bei einer mainstreamingen Seagate wundern würde.
    Abgesehen vom SMART, hatte es bei Dir mit sudo gnome-disk funktioniert (und/oder: ist es bei allen Platten ausgegraut?)?
  11. Porco
    35 MB
    Code:
    smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-46-generic] (local build)
    Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
    Smartctl open device: /dev/sdX failed: No such device
    , nur die externen Platten sind angegraut. Bei den internen alles gut :)
  13. Porco
    35 MB
    Klappt einfach nicht :lipssealed:
    Code:
    smartctl -q noserial -x /dev/sda1
    Smartctl open device: /dev/sda1 failed: Permission denied
    , die externe ist jetzt /sda1
    Mfg
    :eek: Huch! Hmm, echt? Bin ja auch nicht der Held von Kosmos Linux, aber das eine externe den Platz SDA einnehmen sollte, kann eigentlich nicht sein (außer, Du hast sie ausgebaut und direkt an dern ersten SATA-Port angeschlossen).
    Bei "permission denied" kannst Du die Sachen auch mit vorangestelltem sudo machen...
    PS:
