VPN und die Sperren
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von testerstaron, 6 Februar 2016.
  1. testerstaron
    Wenn euch ein Hoster sperrt,wie läuft das genau ab ? (bekommt ihr ein email)
    Heißt das, wenn ein anderer gesperrt wird, werdet ihr auch gesperrt. Oder andersrum, wenn ihr gesperrt werdet, können die anderen dann auch nicht mehr auf den "einen" Hoster zugreifen.
    Was ist ein md5-blackliste ?
    Warum kann man mit proxys nichts downloaden bzw sind diese so langsam.
    Ist es vernünftig einen bekannten VPN zu nehmen der viele Server hat, oder ist ein kleiner um einiges besser.
    Hat jeder Server die gleiche IP?
    Ein Socks 5 Proxy hat im Gegensatz zu einem VPN fast immer den Vorteil, das weit höhere Geschwindigkeiten möglich sind, einfach weil ja die Verschlüsselung weg fällt (der Traffic der über den Proxy läuft ist unverschlüsselt), dient primär dazu, das der Empfänger nicht die eigene IP Adresse sieht, sondern halt die des Proxys ...
  3. detleff_raucht_pot
    offtopic: lohnt es sich als VPN-Ersatz nen eigenen VPS-Server aufzusetzen? Die Anonymität geht klar flöten aber für Netflix USA wäre sowas doch besser geeignet da die bekannten VPN-Anbieter dort geblockt werden?
  4. Aiden
    Wenn du den für Netflix USA benötigst, dann lohnt sich der VPS schon. Da gibt es schon teilweise gute VPS Server für wenig Geld.
  5. testerstaron
    Danke Legend nur die letzte Frage hast du nicht beantwortet .;)
    was ist ein OpenVPN, PPTP oder L2TP ? ( unterschied von den Protokollen)
    Bekannter VPN => Wenn gleiche IPs von verschiedenen Orten zur gleichen Zeit auf eine Datei zugreifen,dann wird genau diese IP gesperrt, oder nicht?
    Unbekannter VPN => weniger User ist doch besser, oder ?
    3monkey.me sind die so schlecht.Weil da steht :
    Wieviele IPs bekomme ich?
    Sie können jederzeit auf Tausende IP Adressen zugreifen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie auf eine IP Adresse auf einmal zugreifen können.Immer wenn Sie sich mit 3Monkey.me verbinden, bekommen Sie eine neue dynamische IP Adresse. Ist das gut?:think:
    Wenn euch ein Hoster sperrt, braucht ihr nur den VPN neu starten. Das könnte sogar ich, :wasntme: wo liegt da das problem?
    Mydgard ist doch egal ob die datei verschlüsselt ist oder nicht? Die Datei läuft ja über einen root server.
  6. Aiden
    https://www.perfect-privacy.com/german/vpn-dienste/
    OpenVPN: Bietet variable Verschlüsselung. Meistens sehr stark. Hohe Flexibilität, da Kaskaden möglich. Man kann Proxies zwischen schalten. TCP/UDP Auswahl.
    L2TP: Typ IPSec bietet starke Verschlüsselung. Ist in den meisten Betriebssystemen enthalten. Hohe Geschwindigkeit und geringer Ressourcenverbrauch.
    PPTP: Ist geknackt und unsicher. Sollte nicht verwendet werden.
    Wenn PPTP geknackt ist, ist es dann genau so sicher wie ein proxy bzw unsicher.
    Ich verstehe verstehe nicht, warum HW die Daten verschlüsselt.Bringt doch dennen nichts. Was anderes ist es wenn man privat einen VPN benützt.
    Wie kann eigentlich ein Hoster dass lesen,wen es doch verschlüsselt ist?
    Ist ja nicht so,wie bei pgp (email) das es 2 schlüssel gibt.
  8. Yaknar
    935.889 MB
    Natürlich gibt es 2 Schlüssel, der erste ist in deiner openvpn Konfiguration (oder im Windows Zertifikatspeicher) und der 2. Beim von Anbieter. Der traffic zwischen hoster und vpn Anbieter ist unverschlüsselt.
    Der Grund für deb Umstieg auf vpn war, dass vpns meistens nicht überlastet sind (dank höherer Rechenleistung) und bei openvpn die vollen 100-80mbit geben.
    Bei Proxys ist es deutlich weniger und proxy können oft einfach erkannt werden, indem man prüft ob an der remote Adresse der port 8080 bzw. Der socks port offen ist.
    Yaknar: Welcher VPN Anbieter schafft 80-100 Mbit/s bei OpenVPN? Da habe ich noch keinen gefunden, meistens immer nur 20-30 Mbit/s ... das ist mir zu wenig, deswegen Nutze ich bisher keinen VPN regelmäßig
  10. testerstaron
    Nochmals, wenn ihr einen VPN benützt der eine dynamische IPs vergibt, braucht ihr wirklich nur den VPN neu starten? :)
    Wenn ja, warum bringen es die anderen nicht zusammen.
  11. Yaknar
    935.889 MB
    Entweder neu starten oder einfach einen anderen Standort wechseln.
    Wie genau meinst du die anderen? Die Mochs?
    Da sie deutlich mehr Traffic haben und die zusätzliche CPU last wahrscheinlich enorm wäre.
  12. testerstaron
    Ja ich meine die anderen MOCHs. Selber stellt man sich das so einfach vor.
    zb SO sperrt euch die IP. HW braucht nur einen VPN neu starten und das wars ?
    So einfach kann es nicht sein, denn das hätten die anderen MOCHs wahrscheinlich auch gekönnt.
    Welche CPU-last die vom Root server ?
  13. testerstaron
  14. testerstaron
    Die VPN könnten aber theoretisch einen Sever in Österreich haben. :)
    Die Czech Republic ist aber auch nicht so weit weg von Deutschland. ;)
  15. testerstaron
    Das schon, nur wie oft lädt wer zb. mit einen VPN aus Belize von SO was runter. Kommt wahrscheinlich ganz selten vor.
    Darum werden "vielleicht" die wenigen auch nicht so schnell gesperrt, wie andere große VPNs.
    Wie ist das zb bei Hide.me
    Wenn der Server in Österreich liegt,hat man dann eine Österreichische oder eine IP aus Malaysia ?
  16. testerstaron
    Also, es ist besser man nimmt einen bekannten VPN, weil der mehrere IPs zur verfügung hat,aber auch langsamer ist.
    Ein unbekannter VPN, hätte daher weniger IPs und wird daher leichter von SO entdeckt.
    Daraufhin könnten sie euch die Accounts sperren, was dann richtig teuer für euch wäre.
    Ist das jetzt richtig zusammengefasst. :)
    So eine Frage habe ich noch. ;)
    Nehmen wir mal an, 5 Freunde und ich wollen SO sharen.
    Wir haben einen ROOT-Server gemietet und VPN nehmen wir mal Hide.me.
    Denn Serverstandort nehmen wir mal aus Österreich.
    Welche IP sieht jetzt SO,die aus Malaysia von Hide.me oder die vom Server aus Österreich oder die vom Root-Server.
  17. spritty1300
    SO sieht die IP Adresse aus Oesterreich. ;)
    Malaysia ist ja nur der offizielle Firmensitz von Hide.me. Die Server sind aber in den jeweiligen Laendern gemietet und weisen dementsprechen auch die IP aus. Dies gilt auch fuer alle anderen VPNs der Firmensitz hat nichts mit den VPN Servern selber zu tun.
    Der Sinn eines VPNs ist ja Server in moeglichst vielen Laendern anzubieten.
  18. testerstaron
    Ich dachte wenn 2 oder mehrere Leute die gleiche IP haben und von SO gleichzeitig downloaden, ja dann sperrt SO den Account.
    spritty1300 deine Antworten kapier sofort, bei Legend muß ich immer zig mal nachfragen. :D
  19. spritty1300
    Nein es ist umgekehrt. Wenn mehrere verschiedene IPs von "einem" Account gleichzeitg laden wird dieser gesperrt wegen Accountsharing. ;) Wenn mehrere Leute gleichzeitig mit derselben IP von dem selben SO Account laden wird der Account nicht gesperrt weil es fuer SO so aussieht als wenn eine Person halt nur etwas mehr downloaded was ja nicht verboten ist da es ja sowiso Downloadlimits gibt. ;)
    In dem Fall von Highway wird ja nicht der Accountr gesperrt sondern die VPN IP.
  20. testerstaron
    Kann mir das wer vernünftig erklären - also wenn einer schreibt " das sind alles Protokolle " das hilft mir garnicht.
    Ich brauche kein VPN will nur die Materie ein wenig kapieren,finde das Thema VPN sehr interessant. Ist zb ein US pptp (siehe Bild oben) besser als cyberghost?
  21. detleff_raucht_pot
    testerstaron L2TP ist sehr stabil und meiner Meinung nach zu empfehlen. OpenVPN benötigt die zusätzliche Software, was wiederum Leistung frisst. PPTP ist verschlüsselungstechnisch unsicher und veraltet
  22. testerstaron
    Heißt wenn ich zb NVPN oder oVPN nehmen würde,könnt ich mir die Verschlüsslung aussuchen. Also im besten fall würde ich gar keine Software am PC brauchen? (L2TP)
    Kann da wer nur mitlesen oder kann da was schlimmeres auch passieren.(virus,ebanking,..)
  23. Mydgard
    testerstaron Naja, wenn jemand mitlesen kann, könnte er deine Einlogdaten für das Banking raus lesen z.B. ... daher sollte man bei einem VPN mindestens L2TP Nutzen, das geht bei Windows mit Board Mitteln. Allerdings: Je mehr Verschlüsselung man wünscht, desto mehr bremst es auch, bei L2TP wird es schon langsamer, bei OpenVPN noch mehr.
    Z.B. bei mir habe ich es getestet mit Spritty's VPNs, wenn ich OpenVPN aktiviere, sinkt meine maximale Downloadrate von ca. 88 Mbit/s auf "schwankend" zwischen 20 und 28 Mbit/s ... mit L2TP geht es auch mal bis auf 47 Mbit/s hoch, aber eher selten.
  24. maanteel
    und das mit Deiner Superstarken CPU ?
    Na ja, inzwischen ist sie ja auch schon 2 Jahre alt, allerdings: Die langweilt sich, weil: Das was bremst ist quasi die CPU des VPN Anbieters, das ist ein Server wo aber alle ihre Daten rüber schubsen, selbst wenn da eine 12 Kern CPU drin sein sollte, muss die halt auch mehrere Dutzend VPN Tunnels verschlüsseln ...
    detleff_raucht_pot und maanteel gefällt das.
