HW MOCH Client-Einrichtung JDownloader 2
Dieses Thema im Forum "Tutorials" wurde erstellt von maanteel, 8 Juli 2015.
  1. spritty1300
    Hast Du es mal mit den Logindaten fuers Usenet probiert? Es sollte eigentlich auch mit den Daten hier fuers Forum funktionieren, aber so kann man schon einmal ein Passwort Problem ausschliesen.
    Usenet Login Daten findest Du unter Center und dann auf Usenet klicken. ;)
    Was ich mir auch noch vorstellen koennte ist das JD nicht mit Deinem Usernamen zurechtkommt weil da ein Punkt drinnen ist. Dazu kann dann aber Yaknar bestimmt mehr sagen. Das Selbe koennte auch bei Deinem Passwort sein, dass dort irgendein Sonderzeichen ist welches der JD nicht mag.
    HHFrosch und Aiden gefällt das.
  2. pspzockerscene
    168.775 MB
    Hi
    Bitte schickt mir per PN mal PW/Username Kombinationen, die in JD nicht funktionieren.
    Das sollte nicht passieren und ich würde das gerne fixen.
  3. pspzockerscene
    168.775 MB
    Nein bis heute nicht :D
    maanteel und testerstaron gefällt das.
  4. Pari
    Pari Serious User
    12.052 MB
    Hey pspzockerscene,
    bei mir verweigert der JDownloader2 auch die Zusammenarbeit, weil er meint, dass meine Logindaten falsch seien. Brauche ich hierzu vielleicht die zwei Faktor Autenthifizierung?
    Gruß, Pari
  5. testerstaron
    Ich vermute das liegt daran, das du kein Premium bist. Mit deinen Coins kannst du im Jd2 nichts anfangen.
    Pari gefällt das.
  6. Pari
    Pari Serious User
    12.052 MB
    Hallo testerstaron,
    ja stimmt, ich bin kein Premiumuser. Das es dann nichts wird, war mir aber vorher nicht klar. Was muss ich lesen, damit ich erfahre, wie ich die Coins verwende?
    Gruß, Pari
  7. spritty1300
    einfach im Center unter One Click Hoster die gewuenschten Links einfuegen.
    'Dort wird dann unten ein DL Link generiert den Du mit jedem beliebigen Downloader oder auch Browser laden kannst ;)
  8. pspzockerscene
    168.775 MB
    Öhh ist das Absicht, dass man nur mit Coins nicht per JD laden kann oder zufall?
    Ließe sich nämlich ändern ...
    Pari musst aber aufpassen, denn jeder Hoster geht mit Coins nämlich nicht. zb SO :wait:
  10. Pari
    Pari Serious User
    12.052 MB
    Hallo testerstaron und Legend und sprity 1300,
    schönen Dank für die guten Hinweise, und bei pczockerszene ergeben sich in diesem Zusammenhang Fragen. Alles in allem, mehr als ich zu hoffen wagte.
    Gruß, Pari
    pspzockerscene da muss nichts geändert werden, ich nutze den Free Account schon seit Jahren im JD2 und funzt einwandfrei, bei Pari muss das also auch gehen ... das hängt dann an was anderem das es nicht geht.
    pspzockerscene gefällt das.
  12. Schrotty43
    Schrotty43 Starfleet Academy Serious User
    27.836 MB
    Wow da gab es Settings die ich nicht kannte. Der Guide ist GOLD wert. Da ich jetzt Premium habe alles eingestellt wie angegeben. Schade das man nur maximal 4 Verbindungen machen kann. Kann man wo einstellen das für Usenet 10 Verbindungen genommen werden separat oder muss man manuell umstellen?
  13. Aiden
    Sofern der JDownloader keine separate Einstellung hat, muss diese Einstellung manuell gemacht werden. Ich würde aber immer einen separaten Usenet Client, wie SABnzbd empfehlen.
    Defender1982 und Schrotty43 gefällt das.
  14. Indianer
    Indianer Neuling
    1.050 MB
    Moin, ich habe den JD2*Beta* auf meinem Synology NAS installiert und habe ein Problem den Free-Mode auszuschalten (Captcha Fragen verhindern). Ich bekomme die Captchas, die ich aber wegdrücken kann und dann läd er 2 parts um dann aufzuhören. Nach erzwungenem Neustart dann wieder captchas und 2 parts... und so weiter...
    Mit premiumize.me läuft es bei anderen OCH.
    An der Syno komme ich nicht (oder nur umständlich....) an die accountUsageRules.json ran.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit das sauber ans laufen zu kriegen? Habe mich schon durch die endlose Liste der "Profieinstellungen" gescrollt, da ist mir aber nichts ins Auge gesprungen.
  15. Aiden
    Kannst du über die Weboberfläche etwas einstellen? Im Desktop JDownloader kann man ja über die Accountverwaltung -> Verwendungsregeln einstellen, die dann den Free-Download verhindern.
    Ansonsten würde ich mal direkt beim JDownloader-Team ein Ticket eröffnen:
    https://support.jdownloader.org/index.php?/Tickets/Submit
    oder im Forum einen Thread erstellen: https://board.jdownloader.org/forumdisplay.php?f=50
  16. spritty1300
    Wieviel gleichzeitige DLs hast Du denn im JD eingestellt und um welche Hoster handelt es sich? HW laesst bei den meisten Hostern nur 4 gleichzeitige DLs zu, bei manchen Hostern auch weniger. Erlaubst Du jetzt z. bsp. 5 gleichzeitig, werden 4 DLs ueber HW geladen und der 5. wird versucht ueber free zu laden weil kein HW Account mehr dafuer zustaendig ist und Du bekommst sofort ein Captcha. Das geht dann so lange so, bis einer von den ersten 4DLs fertig ist und mit diesen Slot wieder einen neuen DL startet.
    Ist zwar jetzt nicht die Loesung fuer das Problem mit den Verwendungsregeln, es koennte Dir aber erst einmal mit den Captchas helfen.
    Von daher wuerde ich Dir empfehlen erst einmal nur 1-2 gleichzitige DLs einzustellen. Dies veringert es zumindest erheblich Captchas zu bekommen wegen Free DLs. ;)
    3way und Aiden gefällt das.
  17. Indianer
    Indianer Neuling
    1.050 MB
    Vielen Dank für die Antworten!
    Leider kann man im JD auf der Syno keine Verwendungsregeln einstellen. Ich habe nur den Tipp gefunden die .json Datei vom PC auf die Syno zu kopieren. Aber da kommt man nur über die Kommandozeile mit Putty an die Root Verzeichnuisse.
    Ich habe jetzt erstmal die max Downloads von 3 auf 2 gesenkt - jetzt kann ich damit leben.
    Habe eine großes File von Share-Online (15 Parts je 1 GB) geladen und teilweise liefen die Pakete automatisch nacheinander, aber 3x mußte ich Captcha Meldungen wegdrücken.
    3way und spritty1300 gefällt das.
    168.775 MB
    So isses - leider kann man die Verwendungsregeln (noch) nicht über die erweiterten Einstellungen direkt einfügen - dann bräuchte man keine Konsole dafür ;)
    Aiden gefällt das.
  19. Indianer
    Indianer Neuling
    1.050 MB
    HI, ich habe mir die Arbeit gemacht und ein Zertifikat erstellt und mich per Putty in die Syno eingeloggt.
    Die "accountUsageRules.json" habe ich vom Windows JD2 rüberkopiert. Die hat jetzt folgenden Inhalt:
    "hoster" : "share-online.biz",
    "enabled" : true,
    "accounts" : [ {
    "children" : [ {
    "id" : 1531*********,
    "enabled" : true
    "rule" : "ORDER",
    "name" : "Multi-Hoster-Accounts"
    "children" : [ {
    "id" : 0,
    "enabled" : false
    "rule" : "ORDER",
    "name" : "Ohne einen Account herunterladen (Free Mode)"
    Hilft aber leider nix. Immer noch Captchas und langsamer Free Mode.
    Hat noch jemand eine Idee?
  20. pspzockerscene
    168.775 MB
    Screenshot von den Regeln in deinem "normalen" JD mit Benutzeroberfläche bitte.
    Für SO Downloads sollte es mit korrekter Regel (nur premium/MOCH Accs, Free verbieten) auf keinen Fall Captchas geben - das wäre ein Bug!
    Grüße ausm Urlaub - psp
  21. Indianer
    Indianer Neuling
    1.050 MB
  22. Indianer
    Indianer Neuling
    1.050 MB
    funktioniert aber nicht. Operation gelungen, Patient tot...
  23. Indianer
    Indianer Neuling
    1.050 MB
    scheint die Datei nicht auszuwerten. Deshalb ist bestimmt auch noch keine Möglichkeit dazu in der gui eingebaut
  24. pspzockerscene
    168.775 MB
  25. Indianer
    Indianer Neuling
    1.050 MB
    Nachtrag: In letzter Zeit starten die Download immer mit Captchas im Freemode. Aber ich muß nur den Download abbrechen und "Zurücksetzen", dann startet er direkt ohne Captchas mit ca. 10MBit/s. Bisschen nervig, kann man aber mit leben....
