HW Usenet Client-Einrichtung SABnzbd
Dieses Thema im Forum "Tutorials" wurde erstellt von maanteel, 18 Juni 2015.
  1. Porco
    26.971 MB
    Danke ,sonst noch was einstellen ?
    273.914 MB
    :hearteyecat:
    Bei Monkey hat mich schon die Installationsanleitung abgeschreckt... was an sich ja nicht tragisch ist, aber bei meinen "häufigen" Installationen hätte ich da echt kein Bock drauf! Und der Donkey ist "nur" ein Addon für Firefox...
    Porco gefällt das.
    26.971 MB
    Kann ich unter "SABnzbd version: 3.4.2" für jeden einzelnen UsenetDownload einen eigenen Ordner angeben wo er es entpacken soll ?
    Beispiel:
    Film1 = entpackt nach C:\temp
    Serie1 = entpackt nach D:\temp
    u.s.w
    Ich kenne bisher nur das den standardmäßigen Ordner angeben kann.
    273.914 MB
    Mich hatte zuletzt etwas genervt, daß Downloaden schon immer mit Empfang der NZB anfing :swear:
    Lieber Client, kannst Du mal bitte immer abwarten und alles neue auf Pause setzen?
    Ja, das geht so: In den Settings die Prio einfach auf Pause schalten - dann kommt alles neue erst mal pausiert in die Liste :party:
    Ich glaube, hierüber kannst Du sicher auch unterschiedliche Speicherorte zuweisen (vorletzte Spalte), müßtest wohl aber im Zweifelsfall noch die Sachen manuell kategorisieren... oder hatte ich Deine Frage falsch verstanden? :think:
    Porco gefällt das.
  5. joker2014
    joker2014 Premium Trusted User Beta-Tester
    Ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem, und zwar auf allen Win-PCs:
    Aus dem usenet-Forum übergebe ich den nzblnk an nzbmonkey und bei allen eingestellten Suchmaschinen wird sodann ausgegeben, dass nichts gefunden wurde. Wird hingegen der Header unmittelbar manuell in die Suchmaske der jeweiligen Suchmaschine eingetragen, wird das aber (richtig) gefunden und man kann die .nzb abspeichern und sodann in sabnzbd laden.
    Ich habe an meinem nzbmonkey aber gar nichts geändert, hier mal zu Info meine cfg-Datei:
    [GENERAL]
    # Target for handling nzb files - EXECUTE, SABNZBD, NZBGET or SYNOLOGYDLS
    target = SABNZBD
    # Let the monkey choose a category. Values are: off, auto, manual
    categorize = off
    # Debug outputs
    debug = False
    [EXECUTE]
    # Extend password to filename {{password}}
    passtofile = True
    # Copy password to clipboard
    passtoclipboard = False
    # Path to save nzb files
    nzbsavepath = C:\Users\Dell\Downloads\nzbmonkey\
    # Don't execute default programm for .nzb
    dontexecute = True
    # Delete old NZB files from nzbsavepath
    clean_up_enable = False
    # NZB files older than x days will be deleted
    clean_up_max_age = 2
    # Last clean up run. Only daily clean up. Set to 0 to force run on next start
    clean_up_last_run = 0
    [SABNZBD]
    # SABnzbd Hostname
    host = localhost
    # SABnzbd Port
    port = 8080
    # Use https
    ssl = False
    # NZB Key
    nzbkey = 7836afad38cd4388803d791c7dba18ee
    # Basic Auth Username
    basicauth_username =
    # Basic Auth Password
    basicauth_password =
    # Basepath
    basepath = sabnzbd
    # Category
    category =
    # Add the nzb paused to the queue
    addpaused = False
    [NZBGET]
    # NZBGet Host
    host = localhost
    # NZBGet Port
    port = 6789
    # Use https
    ssl = False
    # NZBGet Username
    user =
    # NZBGet Password
    pass =
    # Basepath
    basepath = xmlrpc
    # NZBGet Category
    category =
    addpaused = False
    [SYNOLOGYDLS]
    # Downloadstation Host
    host = localhost
    # Downloadstation Port
    port = 5000
    # Use https
    ssl = False
    # Downloadstation Username
    user =
    # Downloadstation Password
    pass =
    # Basepath
    basepath = webapi
    [NZBCheck]
    # Don't skip failed nzb
    skip_failed = True
    # Max missing failed segments
    max_missing_segments_percent = 2.0
    # Max missing failed files
    max_missing_files = 2
    # Use always all Searchengines to find the best NZB
    best_nzb = True
    [CATEGORIZER]
    # Place your category and you regex here
    # Please uncomment the following lines
    # series = (s\d+e\d+|s\d+ complete)
    # movies = (x264|xvid|bluray|720p|1080p|untouched)
    [Searchengines]
    # Set values between 0-9
    # 0 = disabled; 1-9 = enabled; 1-9 are also the order in which the search engines are used
    # More than 1 server with the same order number is allowed
    # Enable Binsearch
    binsearch = 1
    # Enable Binsearch - Alternative Server
    binsearch_alternative = 1
    # Enable NZBIndex
    nzbindex = 1
    # Enable NZBKing
    nzbking = 1
    --->> von allen 4 Searchengines wird seit paar Tagen nichts mehr gefunden auf diese Art und Weise, aber aben auf manuelle Art und Weise doch.
    Kann sich jemand vorstellen, woran das liegt. Ich verwende die letzte nzbmonkey 0-2-9.
    Beispiel: Der nzb-Lnk sieht so aus:
    nzblnk:nzblnk://?t=Chicago.Med.S09E06.GERMAN.DL.720P.WEB.H264-WAYNE&h=22bf7c09b0291196d9532543&p=f92TJWun8DHaRdvDIhBLu7nEsTylEbaRRuSD0AL&g=a.b.fitness&g=a.b.swedish&g=a.b.holiday&d=1718124578
    h=22bf7........ ist offenbar der header
    p=f92..... das Password.
    Mit diesem Link über nzbmonkey finden sie Suchmaschinen nichts, gibt man aber in das Suchfeld der Suchmaschinen (nur) den Header ein, wird in der Tat das richtige gefunden (hier tatsächlich ChicagoMed.S09E06).
    Ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist.
    273.914 MB
    Bin zwar genau anders unterwegs (NZBGet und Donkey), aber hat SAB nicht auch Messages/Logfiles?
  7. joker2014
    An SAB wird ja gar nichts erst übergeben, weil nzbmonkey über die Suchmaschinen nichts findet. Muss mich eben nochmal mit Alternativen beschäftigen (wenn ich Zeit habe), vorübergehend geht es ja auch über die manuelle Methode.
    EDIT:
    Habe jetzt schnell mal das Donkey Plugin in Chrome eingerichtet und das Finden und die Übergabe an SABnzb funkionierte auf Anhieb! Muss also irgendwie dann doch an nzbmonkey liegen, dass darüber seit paar Tagen nichts mehr gefunden wird. Hatte mich nur zuletzt von Chrome auf Vivaldi umgestellt (der für mich etwas komfortabler ist), und für Vivaldi gibt es dieses Plugin wohl nicht. Muss ich also wieder auf Chrome zurückgehen, wenn ich im Usenet unterwegs bin.
  8. waylon50
    waylon50 Premium Trusted User
    29.139 MB
    Ich hätte mal eine Frage zu dem erwähnten NZBDonkey.
    Ich habe meinen Firefox bereinigt und anschließend alle Addons u.a. auch NZBDonkey neu installiert.
    Soweit ganz gut...aber wenn ich die NZBDonkey-Einstellungen anclicke, rödelt er ohne Ende...ohne sie aufzurufen!
    Jemand eine Idee???
  9. Porco
    26.971 MB
    Verbindung geprüft im NZBDonkey ?
  10. joker2014
    gelöscht (habe es probiert, bei mir funkioniert es doch auch unter FF, wobei ich bislang das nur unter Chrome genutzt habe)
    273.914 MB
    Hmm, eigentlich läuft es bei mir, aber Test eben über U4A ging in die Hose:
    Aber das will ich dem armen Esel in der alten Museumsbude nicht anlasten :D
    Bei mir sieht es unter FF so aus (links sind 6x Felder!):
    Und deren Homepage ist:
    https://tensai75.github.io/NZBDonkey/
    PS: Das File war wohl tatsächlich schon down, direkte Header-Suche gab auch nichts retour.
    Porco gefällt das.
  12. waylon50
    29.139 MB
    Soweit komme ich garnicht.
    Er öffnet die Einstellungen ja gar nicht...also kann ich auch keine Verbindungsdaten eintragen!!!
    Komisch, in einem portablen Firefox geht alles wie normal
    273.914 MB
    Oh! Ja, sowas gibt es manchmal - Firefox zerschossen. Portabel und AppImage haben mich auch schon oft gerettet. Manchmal hatte ich weiter versucht, und noch "manchmaler" hat's an meinen Language-Settings gelegen.
    Du könntest noch ein neues Profil versuchen:
    https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-remove-switch-firefox-profiles
    Vielleicht kommste damit der Ursache auf die Schliche :nod:
    waylon50 gefällt das.
  14. waylon50
    29.139 MB
    Alles recherchieren hat nichts genutzt....ich habe Firefox bereinigt :fearful:und anschließend alle Addons neu installiert.:clap:
    Jetzt läuft´s wieder wie gehabt.:)
    273.914 MB
    Hmm, bei mir sind es 26 Addons, war jetzt selber baff beim Nachzählen :eek::D
    Aber durch den gelegentlichen Drang in diversen .js rumzufummeln habe ich auch manchmal Probleme :wasntme: wohl dem/der mit Backups :nerd:
  16. Porco
    26.971 MB
    Bin auch gerade baff wie viele Addons ich im Firefox habe. Zum surfen probiere ich gerade den Brave-Browser (Chrom) aus und bei der Arbeit haben wir leider Edge den ich einfach fürchterlich finde.
    Gibt sonst noch Addons die in Verbindung mit sabnzbd installieren sollte ?
  17. F4r3l
    F4r3l Premium Serious User
    27 November 2020
    6.200 MB
    Wie bekomme ich eigentlich sabnzbd dazu, das wenn ich etwas gesaugt habe und den Fehler bekomme Reparatur fehlgeschlagen weil zu viele Artikel fehlen, er weiter saugt nachdem ich einen anderen Provider aktiviert habe ohne das komplette Release neu zu saugen ?
  18. 3way
    273.914 MB
    Macht NZBGet das nicht automatisch so? (und auch SAB)
  19. F4r3l
    27 November 2020
    6.200 MB
    NZBGet macht das aber wenn ich bei SAB auf erneut versuchen klicke mit dem anderen Provider, macht er eine erneute Überprüfung ohne die fehlenden Artikel zu saugen.
    Wenn ich die NZB neu lade skipped er sie wegen Duplikat.
    Bin noch nicht dahinter gekommen wie ich es schaffe das er nur die fehlenden Artikel saugt.
  20. prophetofrage
    prophetofrage Premium
    9 April 2020
    ich bekomme seit neustem diese Meldung:
    Verbindung zum Server reader.high-way.me kann nicht hergestellt werden. Konnte Servernamen nicht auflösen
    Dann kommt:
    Server reader.high-way.me wird für 10 Minuten ignoriert
    Ist das ein generelles Problem? Oder hat wer eine Lösung für mich
    273.914 MB
    Dein Problem bzw. Deines DNS, hier läuft's:
    Entweder anderen DNS nehmen oder Router mal auspeitschen :D
    pspzockerscene und Qubit4 gefällt das.
