Fritzbox 7390 per WLAN hinter 7590 mit gleichem Netzwerkbereich
Dieses Thema im Forum "Programmierung" wurde erstellt von maanteel, 22 Januar 2021.
  1. Autopapi
    Autopapi Premium Serious User
  2. Autopapi
    7490 B
  3. borland
    borland Premium
    Also die 7490 hat ja mehrere Lan Ports, ist das mit den anderen das Gleiche?
    Und auch wenn du die Kabel getauscht hast. Was steht auf den Kabeln drauf?
    gruß Matthias
  4. Autopapi
    - Ja habe alle Ports gesteckt und auch mehrfach powerlan on/off/on
    - CAT.7 Netzwerkkabel Gigabit Verlegekabel Netzwerk LAN Kabel orange,
    - Netzwerkdosen nach Standard TIA 568A angeschlossen inkl. passender Dosen.
    - Anschlüsse getestet, alles OK
  5. maanteel
    556.298 MB
    Dann würde ich mal versuchen, welche Geschwindigkeit die Kombi 7590 mit 7490 erreicht, wenn anstelle des Kabels, WLAN verwendet wird.
  6. Autopapi
    Da die 7490 B im Keller sitzt ( Betondecke ) war Wlan im ziemlichen lau, darum auch die Lösung mit Kabel. Es ist jetzt mit Kabel deutlich besser. Es stört nur das die Leisung lt. Fb. 100 mbit/s beträgt. Komisch ist für mich auch, dass 100 reingehen und ich 865 mbit/s ziehen kann.
    310.914 MB
    Angesichts dieser unpräzisen Ausdrucksweise vermute ich mal, daß Du die von den Ports ausgehandelte Geschwindigkeit meinst (und zwar der 7490B)... Oder sind das gemessene Werte für Datentransfer?
  8. Autopapi
    genau die ausgehandelte Geschwindigkeit zwischen Lan 3 und meiner Fb. zum Nikolausi, kann das sein dass 100 mbit/s reingehen und ich 850 mbit/s abnehmen kann? oder wie auch immer ich als absoluter Leihe das formulieren kann.
    310.914 MB
    Die 850Mbit sehe ich nur zum Huawei P30 hin, als 5GHz... Und wie das mit WLAN so ist, muß das nicht viel heißen...
    Beim Nikolausi sehe ich auf Deinem Bild 650Mbit, aber auch nur 5GHz-WLAN - dh die Verbindung zwischen beiden ist eigentlich ganz gut (was ja auch Deine Idee war). Aber woher soll Krampus 192.168.178.10 (ich nehme an, dasselbe wie 7490B) soviele Daten bekommen, wenn dort nur 100MBit anliegen (zu 192.168.178.1 (bzw wahrscheinlich 7590))...
  10. maanteel
    556.298 MB
    And der wahrscheinlich defekten FB8490 B hängen ja wahrscheinlich nur Smartphones per WLAN dran. Also kein PC per LAN Kabel. Deswegen ist es zu verschmerzen, dass aus dem Keller per Kabel nur 100 Mbit anliegen.
    Alternativ könnte man probieren, das WLAN der FB A abzugreifen für die FB B.
    Also die FB B als WLAN Repeater für die FB A.
    310.914 MB
    Huch?! Ich dachte, das machen diese Mesh-Dinger automatisch... à la selbstorganisierender Haufen und Time-Slotting und Hastunichgesehen? Oder bin ich da der Zukunft voraus? :giggle:
  12. maanteel
    556.298 MB
    Ich habe jeder FB einen eigenen Namen gegeben, in deinem Netzwerk heißen alle gleich.
  13. Autopapi
    Ich unterscheide sie nach der Ip. Glaub auch dass sich FritzWlan beim automatischen Haus internen Wlan leichter tut. Vorher hatte ich da immer wieder Aussetzer. So holt sich nun das entsprechende Gerät immer automatisch den besten Zugang.
  14. maanteel
    556.298 MB
    2 Fragen.
    1. Hast du die beiden 7490 mal getauscht?
    Also die FB A aus Zimmer 1 in Zimmer 2 Anschlüssen. Von Zimmer 2 die FB B nach Zimmer 1 bringen und dort Anschlüssen. An das vorhandene Kabel Anschlüssen.
    2. Zu der Idee, FB B per WLAN an FB A anzuschließen?
  15. Autopapi
    moin moin, hab gestern die Fb B (wieder mit ner 7490) ersetzt, hab jetzt auf beiden Boxen meine 1 Gbit/s.
    Fb B ist ganz einfach nach ca. 7-8 Jahren Schrott.
    Vielen Danke für euer Interesse und Ideen.
