nutzt ihr Sonarr für deutschen Content ?
Dieses Thema im Forum "Technik" wurde erstellt von Ruffy_op, 19 März 2021.
  1. Breece
    Breece Premium Trusted User
    14 November 2022
    88.700 MB
    Ok, Problem verstanden. Wenn der Release Name nicht alles enthält hat man ein Problem, weil die Custom Formats darauf angewiesen sind. Das wirst du erst einmal nicht lösen können, ABER nachträglich müsste gehen. Ich lasse alle meine Dateien automatisch umbenennen, damit die das im Namen haben, was mich interessiert. Konkret (unter Media Management):
    {Movie CleanTitle} {(Release Year)} - {Edition Tags }{[Custom Formats]}{[Quality Full]}{[MediaInfo 3D]}{[MediaInfo VideoDynamicRangeType]}{[Mediainfo AudioCodec}{ Mediainfo AudioChannels]}[{Mediainfo VideoCodec}]{MediaInfo AudioLanguages}{-Release Group}
    Wenn Radarr also Atmos erkennt stehts hinterher auch drin und ein Upgrade sollte zumindest aus dem Grund nicht mehr passieren.
    Edit:
    Ich nutze das Renaming auch deshalb, weil ich Post Processing laufen lasse, das auf den Titel angewiesen ist. So stehts immer an der gleichen Stelle.
    307.014 MB
    Irgendwie das falsche Tool für so bunte && ungeordnete Tags, oder? Können diese luschigen Devs da nicht mal was gescheites nehmen?
    Davon ab: HEVC kannste doch rauswerfen (allein für die optische Hygiene), und UHD eher mit 2160p ersetzen (scheint mir häufiger). BlueRay ist problematisch, weil häufig auch BD oder BDRiP stattdessen kommt.
    yaaref gefällt das.
  3. yaaref
    yaaref Premium Serious User
    31 Oktober 2022
    21.450 MB
    Macht Sinn
    Ich hab
    {Movie CleanTitle} {(Release Year)} {imdb-{ImdbId}} {edition-{Edition Tags}} {[Custom Formats]}{[Quality Full]}{[MediaInfo 3D]}{[MediaInfo VideoDynamicRangeType]}{[Mediainfo AudioCodec}{ Mediainfo AudioChannels}][{Mediainfo VideoCodec}]{-Release Group}
    von Trash drin.
    Hab ich gecheckt. passt werden hinterher drauf gerechnet nach dem Renamen.
    Ich denk ich werde das splitten und nicht versuchen alles in eine regex zu prügeln. Danke euch erstmal.
    P.s das mit {MediaInfo AudioLanguages} ist ein guter Tipp. Vielleicht hab ich dann auch nicht mehr das Problem mit not German. ^^
    3way und Breece gefällt das.
  4. pcjones
    pcjones Serious User
    3 August 2023
    7.700 MB
    Wer die *arrs viel mit deutschem Content nutzt hat sicher schon gemerkt dass es öfter mal Probleme mit Umlauten gibt, tools wie Readarr sind deshalb leider kaum zu gebrauchen, und auch bei Sonarr&Radarr nervt es oft. Habe heute Nacht mal ein bisschen durchgecodet um das zu beheben ohne den Code der *arrs anfassen zu müssen (da die Devs sich leider nicht so für Unterstützung von anderen Sprachen begeistern lassen :) )
    https://github.com/PCJones/UmlautAdaptarr
    FASHR, Breece und 3way gefällt das.
  5. Breece
    14 November 2022
    88.700 MB
    Das sieht sehr cool aus! Bisher hatte ich, gefühlt, nur Probleme mit Anime und den tausend verschiedenen Namen etc. aber wenn Umlaute ggf. auch problematisch sind, freue ich mich über eine Lösung :)
    Zwei Fragen:
    1. Wie meinst du das, dass SceneNZBs mit Prowlarr nicht richtig funktioniert? Ich konnte bisher keine Probleme feststellen.
    2. Wie funktioniert dein "Tool" konkret? Also wie/wo setzt es an bzw. wie wird es in die *arrs integriert :)
  6. pcjones
    3 August 2023
    7.700 MB
    1. Prowlarr kommt mit den "- DE" Kategorien von SceneNZBs nicht klar - es wird immer nur in den englischen Kategorien gesucht. Das fällt nicht so auf, da Sonarr meistens nach der TVDB.com-ID sucht und dort die Kategorie ignoriert wird, aber wenn Sonarr mal eine Textsuche durchführt dann findest du nichts deutsches.
    2. Mein Tool schaltet sich zwischen *Arrs und Indexer - es tut so, als wäre es selber ein Indexer, leitet aber die Anfragen dann an den tatsächlichen Indexer weiter und bearbeitet die Ergebnisse, bevor sie zurück an die *Arrs gehen.
    Es gibt ab sofort auch eine Testversion für alle die docker nutzen - über Feedback jeglicher Art würde ich mich wirklich freuen :)
    Ein paar mehr Erklärungen und Beispiele gibt es auf der Github seite auch :) - ein kleiner Auszug:
    Was macht UmlautAdaptarr überhaupt?
    UmlautAdaptarr löst mehrere Probleme:
    • Releases mit Umlauten werden grundsätzlich nicht korrekt von den *Arrs importiert
    • Releases mit Umlauten werden oft nicht korrekt gefunden (*Arrs suchen nach "o" statt "ö" & es fehlt häufig die korrekte Zuordnung zur Serie/zum Film beim Indexer)
    • Sonarr & Radarr erwarten immer den englischen Titel von https://thetvdb.com/ bzw. https://www.themoviedb.org/. Das führt bei deutschen Produktionen oder deutschen Übersetzungen oft zu Problemen - falls die *arrs schon mal etwas mit der Meldung `Found matching series/movie via grab history, but release was matched to series by ID. Automatic import is not possible/` nicht importiert haben, dann war das der Grund.
    Wie macht UmlautAdaptarr das?
    UmlautAdaptarr tut so, als wäre es ein Indexer. In Wahrheit schaltet sich UmlautAdaptarr aber nur zwischen die *arrs und den Indexer und kann somit die Suchen sowie die Ergebnisse abfangen und bearbeiten.
    Am Ende werden die gefundenen Releases immer so umbenannt, das die Arrs sie einwandfrei erkennen.
    Vorher: Die deutsche Produktion Alone - Überlebe die Wildnis hat auf TheTVDB den Englischen Namen Alone Germany.
    Sonarr erwartet immer den Englischen Namen, der hier natürlich nicht gegeben ist:
    Jetzt: UmlautAdaptarr hat die Releases in Alone Germany umbenannt und Sonarr hat keine Probleme mehr
    Hier findet ihr weitere Beispiele
  7. Breece
    14 November 2022
    88.700 MB
    Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort! Werde es mal in Ruhe testen. Den beschriebenen Fehler hatte ich die Tage ein paar Mal.
    pcjones gefällt das.
  8. pcjones
    3 August 2023
    7.700 MB
    Breece, yaaref und FASHR gefällt das.
  9. Breece
    14 November 2022
    88.700 MB
    Wäre es ggf möglich / interessant, dass Umlautarr ;) perspektivisch auch aus anderen Sprachen den englischen Titel weitergibt? Wäre, für mich, interessant für ausländische Produktionen.
    pcjones und 3way gefällt das.
  10. yaaref
    31 Oktober 2022
    21.450 MB
    sehr cool. Ist absehbar wie lange du für Radarr brauchst.
    pcjones und Breece gefällt das.
  11. pcjones
    3 August 2023
    7.700 MB
    Keiner liest die GitHub Seite :( :p
    Andere Sprachen sind definitiv geplant, da brauche ich aber starke Unterstützung da ich selber nur Deutsch und Englisch kann - also am besten viele Beispiele wo es zu Problemen kommt.
    UmlautAdaptarr findet jetzt z.B. auch releases wie "Gummibärenbande S01E01" obwohl es eigentlich "Die Gummibärenbande S01E01" heißen müsste - ganz einfach in dem Der/Die/Das am Anfang eines Titels ignoriert werden.
    Solche Besonderheiten gibt es bestimmt für jede Sprache, diese zu identifizieren ist für mich aber, wie gesagt, ohne Hilfe unmöglich. Sammel also gerne schon mal Beispiele, sobald alle *arrs eingebaut sind werde ich mich an andere Sprachen setzen.
    Radarr ist auf jeden Fall als nächstes auf der Liste - hier suche ich noch nach Testfällen. Wenn ihr also Filme bzw Releases habt die
    - nicht gefunden werden
    - gefunden, aber nicht (automatisch) gedownloadet werden (da Radarr sie nicht erkennt)
    - gedownloadet, aber nicht importiert werden
    Dann schickt mir bitte sehr gerne den Film und ggf den Releasenamen.
    yaaref und 3way gefällt das.
  12. Breece
    14 November 2022
    88.700 MB
    Ich zitiere mich aus einem anderen Thread: Ich spreche auch nicht immer deutsch ;)
    Ich las die Seite, hab es aber wohl überlesen / verdrängt.
    Sobald ich Beispiele habe melde ich diese :)
  13. pcjones
    3 August 2023
    7.700 MB
    Also wenn du irgendein konkretes Beispiel hast das in Radarr nicht läuft würde ich mich sehr darüber freuen. Ich finde nicht ein Release das nicht funktioniert :D
    Breece gefällt das.
  14. Breece
    14 November 2022
    88.700 MB
    Ich habe es endlich mal geschafft die Zeit zum Ausprobieren zu finden... Habe es erst einmal nur für SceneNZBs aktiviert und es läuft :)
  15. yaaref
    31 Oktober 2022
    21.450 MB
    Wie ist es denn wenn ich mehrere Instanzen von Radarr am laufen habe kann das Tool damit umgehen?
  16. pcjones
    3 August 2023
    7.700 MB
    Noch nicht, ist aber geplant. Hast du eine Radarr Instanz auf der alles vorhanden ist? Dann funktionieren die anderen Instanzen auch.
  17. yaaref
    31 Oktober 2022
    21.450 MB
    beide Instanzen haben die gleichen Medien inne. Die eine halt nur in HD und die andere in 4k aber ich synchronisiere den Inhalt immer von der einen auf die andere via List Import falls du das meinst. Und das reicht dann?
  18. pcjones
    3 August 2023
    7.700 MB
    Ja genau, das reicht. Nimm einfach die Instanz, wo die Sachen Initial hinzugefügt werden. Dann sollte es keine Probleme geben
    yaaref gefällt das.
  19. yaaref
    31 Oktober 2022
    21.450 MB
    Error fetching single show from Sonarr: An invalid request URI was provided. Either the request URI must be an absolute URI or BaseAddress must be set.
    hab keinen Erfolg leider.
  20. pcjones
    3 August 2023
    7.700 MB
    Hast du die Umgebungsvariablen gesetzt? Wenn ja, wie?
  21. yaaref
    31 Oktober 2022
    21.450 MB
    ohne http mit http passt das soweit mein Fehler.
  22. yaaref
    31 Oktober 2022
    21.450 MB
    Habs jetzt 2 Tage laufen. Top. Tut was es soll.
    Radarr Beispiel wo es nicht geklappt hat:
    Hard.Powder.Cold.Pursuit.2019.German.DTS.DL.1080p.BluRay.x264-MULTiPLEX
    https://www.xrel.to/movie/179905/Hard-Powder.html
    laut Radarr:
    • Found matching movie via grab history, but release was matched to movie by ID. Manual Import required.
    wenn der RLSName mit Hard.Powder.2019.GERMAN.DL.1080p.BluRay.x264-UNiVERSUM angegeben ist geht es. Das ist doch ätzend.
  23. izzy
    izzy Neuling
    2 Mai 2024
    400 MB
    Moin,
    ich hab mich nun auch mal mit der Kombination Jellyfin (war bereits bestehend) + Sonarr/Radarr/Jellyseerr befasst.
    Soweit läuft dies auch schon, allerdings verstehe ich das mit dem "cutoff unmet" noch nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass Radarr ein Update, wenn verfügbar, auch automatisch bezieht - scheint Radarr aber bei mir nicht zu machen.
    Im Indexer sind alle 3 Optionen an: Enable RSS / Enable Automatic Search / Enable Interactive Search
    Wenn ich bei cutoff unmet rechts neben dem Film auf "automatic search" klicke, dann findet er auch direkt was und möchte loslegen. Lässt sich dies nicht automatisieren?
  24. Yaknar
    451.231 MB
    Das heißt erstmal er würde es verbessern, wenn eine neue Version auf den hinterlegten Quellen veröffentlich wird.
    Und ja es ist möglich, dass über die Automatische Suche, die wird ausgeführt wenn du etwas neu hinzufügst oder die Suche manuell anstößt, oder die Interaktive ist die, bei der du manuell auswählen kannst was von deinen Quellen geladen werden soll.
    Wird aber keine Suchen explizit angestoßen, werden diese auch nicht durchgeführt, sondern nur auf die Überwachung per RSS zurückgegriffen.
    Darüber wird immer wieder der RSS Feed des Indexers abgerufen, sich darüber die neuesten Veröffentlichungen von dort angeschaut und mit den Inhalten vergleichen die gesucht werden, ist da dann etwas neues dabei wird es heruntergeladen.
    Wenn die Instanz eine Weile gelaufen war funktioniert der Mechanismus sehr gut und spart sehr viele API Zugriffe, da nicht nach jedem Eintrag einzeln gesucht werden muss.
    Wenn man allerdings eine Library importiert (oder ein weiterer Indexer hinzugefügt wurde) passiert das was du geschrieben hast, also müsstest du einmal bei allen die aktualisiert werden soll auf Automatic Search klicken, damit die beste verfügbare Version vorhanden ist.
    Alternativ kann man warten bis alle Inhalte wieder neu auf den Indexern hochgeladen wurden.
  25. izzy
    izzy Neuling
    2 Mai 2024
    400 MB
    Hi Yaknar,
    wow vielen Dank erst einmal für die sehr schnelle und ausführliche Antwort.
    Den Unterschied zwischen automatischer/interaktiver Suche hatte ich mir schon angeschaut, dies hab ich soweit verstanden.
    Mich wundert nur, dass durchaus eine neuere Version in 2160p vorhanden ist und per automatischer Suche, oder auch per interaktiver Suche dann bezogen wird - nur eben nicht ohne Interaktion von mir, also nicht vollautomatisch.
    Es ist aber so, dass meine 1080p Version schon vor der Radarr Installation vorhanden war und ich diese nicht über den Indexer bezogen habe. Sie wurde also importiert.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, liegt es am Import, dass ich die automatische Suche dafür selbst anwerfen muss. Anders wäre es gewesen, wenn diese Quelle schon vorher durch diesen Indexer bezogen woren wäre?
